MACHINE A LAVER HOTPOINT Ariston AQGMD 149 languette de dévérouillage hublot détachée
Marque : Ariston
Modèle : AQGMD 149
Reima
Bonjour en voulant dévérouiller le hublot de ma machine avec la langeutte de dévérouillage (pompe bloquée par des saletées) celle-ci à bien dévérouillé le hublot problème elle m'est restée dans la main :-( elle n'es pas cassée mais je n'ai pas de visuelle pour la remttre en place à part démonter le tambour. Je ne trouve pas de plans pour voir ou celle-ci doit être remise sur le verrou. Si vous connaissez la solution j'en vous serai reconnaissant.
Merci.
- Lave linge Ariston AQGMD 149 affiche que l'eau n'arrive pas dans la machine (6 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Démontage Ariston Hotpoint ARMXXF145 pour changer le contrepoids avant Réparé (3 réponses )
- Façade ariston hotpoint wmg843 (3 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Machine a laver hotpoint ariston aQGMD 149 (1 réponse )
Proposition de claude 4 pts
Outils : tournevis torx ou autre, pince fin bec
Solution : Bonjour,
Je dispose d'une Ariston AQ113D69EU sur laquelle j'ai replacé la languette de déverrouillage.
Retirez le collier maintenant le joint de hublot à la carrosserie (soulevez-le avec un fin tournevis de la lèvre du joint)
Normalement c'est un cerclage avec un ressort.
Dégagez le joint du hublot de la carrosserie et repoussez celui-ci vers le tambour.
Glissez votre main entre la carrosserie et le tambour, vous sentirez le mécanisme de verrouillage.
Défaites la ou les vis, dégagez le mécanisme de verrouillage et amenez le vers vous, attention il est relié à une fiche électrique, ne tirez pas trop sur les fils.
Glissez la languette du bas de la machine vers le hublot au niveau de l'emplacement du mécanisme de hublot et saisissez la languette.
Rattachez la languette au mécanisme à l'emplacement d'une sorte de T relié à un interrupteur interne.
La languette maintenant en place si vous tirez dessus un clic d'interrupteur doit s'entendre.
Attachez également la languette à son emplacement au bas de la machine (où vous l'avez actionnée avant qu'elle ne se détache)
Vous pouvez maintenant replacer le mécanisme bien en place et remettre la ou les vis de fixation.
Ensuite remettez en place le joint du hublot à la carrosserie et replacez le collier de serrage en jouant sur le ressort.
Veillez à ce qu'il soit bien en place pour éviter les fuites.
Avant toute intervention, débranchez la machine du secteur électrique (fiche hors de la prise murale).
J'espère vous avoir été utile, bonne chance,
Claude
Précautions : Débranchez la machine de la source électrique
