Panne lave-linge electrolux
patt
7 pts
bonsoir,j'ai un souci avec un lave-linge electrolux:je lance un programme par exemple 60°il demarre normalement puis 5/10 mn plus tard le temps reduit (decompte)passe de2h45 ,2h40,2h35 puis 1h30,enfin 1 et 0 attente comme un debutde programme pas de defaut qui s'affiche mais 3 bips.
doc electro 3 bip =tuyau bouche .mais les tuyaux sont super propre j'ai changé la pompe ,bien que le rinçage et l'essorage fonctionne tres bien .a priori pas de charbon moteur .j'ai contrôlé la résistance,26 ohms la ctn ok ,je suis a cours d'idee.
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
cordialement patt.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
Bonsoir Patt,
Que donne le diagnostic intégré ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf — jchd 11522 pts — PRO
bonsoir ,toujours sur mon lave-linge electrolux un vendeur électroménager super sympa ,ma prêté un pressostat neuf ,problème identique.a votre avis est ce que le/les relais qui alimente la résistance pourraient provoquer la panne (3 bip ,tuyau bouché)??
bonne soirée. patt. — patt 7 pts
