Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius
ETCHÉ
Radiateur Syrius 1800, le voyant vert clignote, et voyant rouge témoin de la chauffe, ne s' allume pas, donc pas de chauffage.
les résistances sont bonnes pour moi le problème est sur la carte électronique.
Veuillez m'indiquer à qui je dois m'adresser.
Alain ETCHEBEST ELECTRICITE GENERALE 64130 MAULEON LICHARRE
Merci d'avance
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (3 réponses )
- Thermostat de radiateur (1 réponse )
- Reparation thermostat radiateur SYRIUS UNICONFORT sur courant porteur (1 réponse )
- Thermostat radiateur syrius (0 réponse )
- J ai aussi un radiateur en avez vous une adrsse je suis dans le 49 (1 réponse )
Pour info : j'ai pris le problème en charge et je posterai l'issue pour donner une suite à ce sujet (en souhaitant qu'elle soit heureuse).
D'après ce que j'ai trouvé sur la toile, le constructeur a déposé le bilan en 2011. Donc la garantie de 20 ans ou un bouquet sec, c'est la même chose : c'est mort. — jchd 11572 pts — PRO
Alain me confirme que le radiateur fonctionne de nouveau après réparation. — jchd 11572 pts — PRO
Cgm,
Il y a de fortes chances que ce soit le même problème. Je peux donc probablement réparer ces deux-là aussi.
Me contacter
