(LL) DAEWOO DWC-LDC1422S - Essorage = vibrations et déplacement
mon lave-linge (à peine plus de deux ans, exit la garantie) vibre fortement et du coup se déplace lorsque je procède à un essorage (tests à 800TM).
Quelques infos pour aider au diagnostic :
1. J'ai vérifié les pieds et les pentes au niveau à bulle : ok (corrections apportées et on est nickel, en basant le niveau sur les 4 bords de la machine)
2. Le test catastrophe (la machine se prend pour un poids sauteur) a été fait avec une serviette de bain (grand modèle) et deux chemises, programme court (20 min.)
3. En refaisant le test avec deux chemises, la machine ne bouge plus mais il me semble qu'elle tremble exagérément et en observant le tambour, je vois qu'il semble légèrement désaxé : le joint de porte est un peu "secoué" en bas à droite (en regardant le hublot). Il semble y avoir un frottement, générant un léger bruit cyclique.
4. Le moment critique se situe lors de la phase de montée en tours, on le constate d'ailleurs aussi durant le cycle de lavage/rinçage. La machine semble se stabiliser une fois la pleine vitesse atteinte.
5. A vide et en le manipulant manuellement, le tambour tourne normalement, ne semble pas desserré.
Si je m'écoutais (mais je n'y connais rien en lave-linge), je pencherai pour un problème d'amortisseurs ... qu'en pensez-vous ?
P.S: pour une machine "normale" j'ai trouvé une astuce en callant des petits blocs anti-vibration (3M) entre le mur et le pied avant droit de la machine ... mais cela reste un bricolo-bidouille ...
Merci d'avance pour votre aide !
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Daewoo dwd-hb941's fait beaucoup de bruit a l'essorage (1 réponse )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
Bonjour probablement un problème sur les amortisseurs ou les ressorts de maintien au dessus...
Il faut ouvrir pour voir...
Cdlt — omega7 42240 pts
Contrôlez les amortisseurs, ils doivent être dur, mais avec une possibilité de les rentrer à la main en forçant.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A700110
Si le déplacement de la machine est du à une pente du sol, il est possible de mettre des carrés de gomme (en pneu recyclé) de 1 à 2 cm à chaque pied.
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1422S&cat=0&fam=0
