Lave-linge Beko wmd67145 refoule de la mousse lors de l'essorage
Marque : Beko
Modèle : wmd67145
J'ai effectué changements de charbons il y a quelques mois suite au probleme d'essorage que j'avais rencontré (deja posté sur ce forum qui m'avait été vraiment de tres bon conseil...).
Depuis quelques temps, parfois, lors de l'essorage j'ai de la mousse et de l'eau qui remonte dans le bac de lessive...et pas qu'un peu parfois c'est presque innondé autour avec de l'eau mousseuse (4 a 6 litres...)
mon eau est calcaire, et je mets peu de lessive. Je nettoie aussi regulierement avec du vinaigre blanc et de temps en temps a 90 a vide... l'eau est propre.
j'ai aussi remarqué que souvent j'avais a la fin du lavage un peu de mousse qui restait dans le joint frontal.
Je n'ai rien remarque de particulier sur le volume de remplissage d'eau, il ne parait pas plus important qu'avant.
Sur un autre forum, quelqu'un parlait d'une rotation essorage dans le mauvais sens...(??)
y-a-t il une "boule" anti remontée au niveau de jonction bac lessive vers tambour qui serait bloquée ? je ne sais meme pas s(il y en a une...
Voila, si vous avez des idées sur la cause possible...
Merci beaucoup pour votre aide
Stephane
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Beko a+a 8kg 1200t/mn se remplit d'eau et s'arrête !!!! (5 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
j'ai changé les charbons et c'est reparti...
par contre, j'ai un problème avec les charbons, je les ai mis correctement mais apres une dizaine de lavages ils sont encore court... et j'ai meme eu un probleme ou le plastique d'un des 2 charbon a legerement fondu...
je ne comprend plus rien je vais poster une autre demande pour cela...
merci de vos aides
Stephane — stephc13fr 47 pts
