écran ne plus s'allumer
outazoult
Bonjour, l'écran ne veut plus s'allumer, voyant de veil clignote rouge et vert et l'écran tente de s'allumer ;petite lumière faible qui s'éteint et se rallume indéfiniment.son alim (17PW80v2) me parait correct car condos propres
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TOSHIBA 32AV933G - Ecran noir avec veille rouge fixe ; 5V ok mais pas 12v ni 24v (3 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
un condensateur peut être HS sans que ça soit visible! Testez les au capacimètre. — Philori 1248 pts
Bonsoir quelqu'un svp peut m'aider en me communiquant les valeurs de sortie de cette carte d'alim ((17PW80v2) de Toshiba tv led .Avec mes remerciements. — outazoult 3 pts
connecteur ver carte mere : pin7et8 =12v , pin 9et10 =5v , pin 11= 5stby connecteur retroeclairage : pin 1et2 = 12 OU 24v — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
