Ecran TV Samsung avec 4 raies de couleurs horizontales..
Marque : Samsung
Duredde 123
Depuis quelques jours mon Téléviseur Samsung CW29Z404N (écran cathodique) de 2007
présente en ht de l'écran 4 raies horizontales ,bleue, grise,vert et rouge à environ 1/4 du rebord haut ce qui rend la vision pénible,
par ailleurs aucun autre probléme noté,mais les raies persistent meme en passant un DVD avec un lecteur externe relié en péritel ..
merci de toute piste de réparation car ,bien sur , la garantie s'est arrété il y a un mois (sniff..)
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer une télé samsung (23 réponses )
- TV Samsung, cherche achat condensateur, trouve pas ! (10 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Fer à souder
Solution : D'après ce que j'ai trouvé, il semblerait que ce problème provienne d'un condensateur grillé - gonflé ou explosé. Ce condensateur est le C304 - 100uF/50v
Il faut donc remplacer ce condensateur qui coûte 1 euro, la seule difficulté étant de le souder...
Photo d'un condensateur : http://fr.farnell.com/rubycon/50zl100mefc8x11-5/condensateur-100uf-50v/dp/1144713
Source - site américain : http://www.fixya.com/support/t1169776-horizontal_colored_lines_samsung_cw
Précautions : La soudure, ça brûle.
Et n'oubliez pas de débrancher la télé avant de bidouiller les condensateurs...
J'ai donc effectué le remplacement du condo: hélas pas de changement,les raies persistent...
une autre piste ?
Merci d'avance — Duredde 2 pts
Je n'ai pas réussi à ce jour à réparer , si une piste de changement de composant pouvait m'aiguiller sur la solution (j'ai reverifié les condos:ras)..
merci — Duredde 123 2 pts
