Réparer Karcher K785
wedrumel3401
BONJOUR, KARCHER K785 M QUI RONRONNE AU DEMARRAGE PUIS PLUS RIEN, REF : 1.398-608
MERCI. LE VENDEUR PREND 175 EUROS POUR LE RENVOYER EN ALLEMAGNE Heu!!!!, a très peu servi mais(1 fois par an), a 5 ans. Après une saison à l'arrêt, n'a pas redémarré et c'est un produit cher. Merci d'avance pour le conseil.
PATRICIA
- Réparer Karcher K7.85M qui fuit de la tête (0 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher HDS 5/11 UX ne démarre plus !! (1 réponse )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Contrôler le condensateur, il est certainement HS. Le condo permet le démarrage du moteur, et en cas de bourdonnement, le problème vient souvent de lui (ce problème est présent sur tous moteurs équipé d'un condensateur).
Attention, en cas de remplacement, respecter les valeurs inscrites dessus.
Précautions : Débrancher l’alimentation électrique avant travaux.
