Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus.
Nico13650
7 pts
Bonjour, j ai une tondeuse toro 650. Je tondais lorsque la traction a cessée puis une fois eteinte la tondeuse ne demarée plus. Je me suis apercu que derriere le filtre a air une fiche blanche etait debranchée( certainement la cause de la panne) mais ou se branche t elle? Je ne vois pas l autre partie. Merci d avance. Sur demande j ai pris une photo.
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Tondeuse TORO 650, cable pour démarer le moteur (1 réponse )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Ma tondeuse toro moteur 675gts ne démarre plus (0 réponse )
- Tondeuse autoporte toro xl 380ch (2 réponses )
Pouvez mettre SVP une photo de la plaque avec les N° ?
Merci — benitomeca 3724 pts
la photo du n° gravé sur la machine
Desolé j'ai un peu de mal avec la taille de la photo
c'est en effet incompréhensible ! essayez de contacter B&S sur leur site en leur communiquant votre photo avec les N° de moteur pour qu'ils puissent vous donner des explications ...puis ,en vous donnant l'éclaté des pièces de rechange. Regardez également sur le site de Toro avec les N° de la tondeuse pour avoir l'éclaté complet des fois que ce fil soit raccordé à une sécurité de la tondeuse ? — benitomeca 3724 pts
Encore merci de votre aide — BRUNO 16 pts
Bonjour avez vous eu la réponse concernant cette fiche blanche ? Le problème a t il était résolu ? — Pierre1202 10 pts
Vous ne devriez pas vous focaliser sur ce fil.
Eliminez d'abord les autres causes possibles : étincelle, carburateur, propreté du carburant si vous n'avez pas de filtre entre le resevoir et le carbu, et (oiseau de mauvais augure) malheureusement serrage — OC226 4304 pts
merci pour votre réponse OC226 mais je me ne me focalise pas je suis seulement étonné que sur la vue éclaté du moteur (schéma) il n'y a pas de description à son sujet et que sur ce forum vous aborder le sujet mais sans que personne ne sache son utilité..et effectivement le problème n'est pas lié à ce fil blanc pour ma part c'était seulement la clavette du volant magnétique qui s'est cisaillé.
Mais bon cette fiche me trotte dans la tête je ne vois toujours pas son interêt au jour d'aujourd'hui — Pierre1202 10 pts
