Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud
Marque : Briggs & Stratton
Année : 2014
Après quelques minutes de mise en route le moteur tourne irrégulièrement jusqu'à la fin de tonte qui peut durer toute la journée.
Le délai de réparation étant de quatre semaines chez LEROY MERLIN, même pour
un matériel acheté en aout 2014 donc sous garantie........je ne peux demander une réparation à un tiers réparateur et encore moins attendre quatre semaines, vu que l'herbe pousse très vite......la pelouse devient prairie, et vive la débroussailleuse, pénible !
A savoir que :
L'essence est fraîche et sans impuretés
L'huile est claire
Le filtre à air propre
La bougie neuve, de l'an dernier
Merci à vous
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
si votre appareil est sous garantie et que la réparation va durer 4 semaines avez-vous pensé à leur demander une tondeuse de prêt en attendant, en principe il le prête gratuitement, cela fait partie de la garantie, à vérifier chez merlin
— jina 5753 pts
Proposition de
Outils : Bac contenant un peux de essance souffleur brosse
Solution : Il suffi de nettoyer le carburateur en le soufflant bien ensuite le trenper dans l essance DN même temps de le frotter une fois cette opération faite il fait le remonter
Ensuite axeler le moteur a son maximin grâce au petit Clape situer sur le carburateur cela permetra d enlever le trois plein de calamine situer dans le pot et insi JD peux vous garantir que votre tondeuse ronronera comme un matout
Précautions : Chiffon a proximiter
Ah Ah Anonyme.
On t'a reconnu... La qualité de ton Français et la pertinence de tes réponses t'ont trahi. Il était inutile de te masquer. — yannick77 6537 pts
Le fait de tordre légèrement la patte support du ressort pour le tendre suffit à régulariser la rotation du moteur et de faire disparaître le bruit lancinant d'un moteur qui ne tourne pas rond Après avoir vérifié la carburation , le filtre et la bougie.
Donc bravo pour Anonyme.
J'ajoute une photo.
