Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : 725M
Gabelou
6 pts
Je possède un karcher 625M.
Celui ci ne fonctionne plus. Lorsque j'enclenche l'inter, le moteur ne veut pas se mettre en route, il s'arrête de suite, on a l'impression que quelque chose l'empêche de tourner et l'inter se met en position off.
L'eau arrive normalement. Je fais tourner l'hélice du ventilateur à la main. L'hélice tourne librement et le peu d'eau qui reste dans le karcher sort sans problème.
- Réparer karcher (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
apparemment probleme de pressostat
celui ci maintient la pression et redémarre le surpresseur a la demande ,, —
Bonjour, après avoir reçu votre réponse j'ai essayé de trouver sur la toile où se trouvait le pressostat. Pas trouvé... j'ai essayé de remettre le karcher en route, et la miracle il se met à fonctionner. Je l'arrête je réessaye, et la à nouveau le moteur n'arrive pas à se lancer et l'inter se remet en position off.
Si vous pensez que ça vient vraiment du pressostat, pouvez-vous me dire où il se trouve?
Je vous remercie pour l'aide que vous m'apportez. — Gabelou 6 pts
Bonjour Gabelou :
Vérifiez le condensateur de démarrage !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour, la solution de Xavier Repair Café Coeur d'Alsace était la bonne. j'ai commandé un condensateur de démarrage chez Conrad, et tout fonctionne à nouveau. merci beaucoup. — Gabelou 6 pts
