Moteur électrique de touret à meuler qui ne démarre plus
mignot
moteur de 300W
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Démarrage moteur 4tps scarificateur (5 réponses )
- Broyeur de branche Viking GE 220 (3 réponses )
220 ou 380V?
la continuité est bonne?
Le condensateur est bon? — Philori 1248 pts
le condensateur usée , inter hs , plus d'info : le moteur gronde ?( condensateur hs) ou rien se passe ?(inter hs , fil d'alim defait ou cable hs ou pire moteur) a distance c'est pas simple ! dites plus en faisant des essai —
Bonjour Mignot ;
Commencez par ouvrir le boitier d'entrée alimentation afin de vérifier que le jus entre bien
Contrôlez l'alimentation de l'interrupteur
Lancez manuellement le touret de façon à vérifier que cela ne provienne pas du condensateur de démarrage
Avez vous vérifié l'alimentation de la prise murale ?
Vérifiez ces quelques points et revenez vers nous si vous ne trouvez rien de concluant - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
