Changer joint de hublot de machine a laver LG F12470 TD
sali
Je souhaiterai quand m'aide a changer le joint de ma machine a laver LG F12470 TG , si vous pouvez me communiquer un lien ou je pourrai visualiser un video demonstratif ou autres afin que je procede au changement Merci .
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Remplacemet Manchette de machine à laver LG Direct drive (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
Bonjour Sali :
Suite à votre demande , vérifiez si ce lien vous convient
Tenez moi informé et clôturez votre demande dès que la réparation est effectuée
Merci - - - A +
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-manchette
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Sur mon ll LG ref F12470TD, , le collier côté cuve est maintenu par un ressort et pas un collier à vis.
Celui ci est très puissant , et je ne sais pas comment
le demonter sans faire de dégâts .
Avez vous une astuce à me proposer.
Le collier à ressort est accessible par le dessus du lave linge après avoir retiré le plateau supérieur.
François
0612785240 — tecno92 10 pts
Bonjour faite levier avec un tournevis pour le retirer quitte à endommager un peu le caoutchouc de l'ancien joint. Pour le remettre pour pouvez essayer de rapprocher les deux crochets où sont enfilées les boucles du ressort à l'aide d'un câble de frein de vélo que vous enroulez progressivement sur une pince à becs plats. Cela crée le rapprochement des deux extrémités du cerclage en acier et vous permet de remettre plus facilement le ressort...
Cdlt — omega7 42266 pts
Bonsoir.
Merci, je vais adopter cette technique.
Cela devrait être à ma portée. — tecno92 10 pts
