Réparer lave-linge qui essore tout le temps
Nanou
4 pts
le lave-linge se met en démarrage d'essorage sans continuer ce cycle et sur n'importe quelle étape d'un programme choisit !
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
Bonjour Nanou :
Il est fort probable que ce soit le relais de la carte de puissance qui reste collé ou peut être un problème de tachymètre moteur , la vidange se passe t-elle normalement ? ? ?
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci à Re- Xavier pour le lave-linge Arthur Martin LT 1063.
c'est le tachymètre moteur. l'aimant s'était dévissé par cavitations. les amortisseurs de la machine sont à changer. La machine va est être réparée. — Nanou 4 pts
Bonjour Nanou :
Je suis bien content pour vous que ma modeste intervention ait contribué à la résolution du problème aussi n'hésitez pas en cas de problème à revenir vers nous
Merci à vous de votre retour d'information
Meilleurs voeux
