Tambour de machine à laver (top) bloqué
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : aw575t
titah31
Bonjour :
Le tambour de ma machine à laver s'est bloqué et je n'arrive pas à le faire tourner . Il y a du linge à l'intérieur , si quelqu'un peut m'aider en me disant comment le débloquer . Si il y a des photos ou des vidéos , cela serait mieux ! Merci !
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Tambour de machine à laver bloqué lors d'un cycle (3 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
Bonjour titah31, quand tu essaies de faire tourner le tambour essaies en forçant si le blocage est vraiment franc c'est un problème mécanique, si tu sens une certaine élasticité c'est que ton tambour a du perdre du linge. Fais les essais et tiens moi au courant. Courage à plus. — Bricolou 169 pts
