Machine à laver : erreur E2 et E9 ??
Marque : Daewoo
Modèle : direct drive
lili
A 04h47 du matin, ma machine à laver DEAWOO (achetée en 2012) s'est mise à sonner bien qu'elle était éteinte. il a fallut que je la débranche puisque le bouton marche/arrêt n'avait aucun effet. Depuis impossible de la faire fonctionner : le moteur semble marcher mais le tambour ne tourne pas, une erreur E2 s'affiche et devient E9 quand j'appuie sur le bouton marche arrêt. Il n'y a rien de marqué dans le manuel sur cette panne et bien sur...elle n'est plus sous garantie....
Merci d'avance
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave linge Daewoo DWD-FC5282E erreur E9 et E2 (0 réponse )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Daewoo dwc-ldc1422s codes erreur e2 et e9 (3 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
Je pense que lien suivant pourrait vous intéresser:
http://www.commentreparer.com/13208/Lave-linge/Code-erreur-E8-lave-linge-Daewoo-DWD-UD1213 — dave.n 6 pts
merci, j'ai lu attentivement mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui puisse m'aider. La machine à remarché quelques temps mais de nouveau elle affiche "E2" et ne fonctionne plus de nouveau, apparemment elle prendre trop d'eau, si j'ai bien compris se serait la pompe de vidange...mais comme je n'y connais rien...en plus dur de trouver de la doc sur les machines deawoo — lili 4 pts
A priori, l'erreur E9 indique un défaut du pressostat qu'il faudrait alors changer. Ce défaut pourrait aussi expliquer en partie l'erreur E2. — Dave.n 11 pts
La chambre de compression a été nettoyée. C'est bizarre car la machine semble marcher à vide mais l'erreur réapparaît quand on met du linge. Je vais essayer de changer le pressostat, en espérant que ce soit cela, elle a à peine plus de 2 ans.....(les extensions de garanties ont de beaux jours devant elles ! ????) — Lili 3 pts
Si l'on se réfère au code erreur, il est possible que le changement de cette pièce soit bénéfique...Tenez nous au courant.
PS: Et oui, sacrée obsolescence programmée... — dave.n 9 pts
Je vais voir aussi dans cette direction...une fois que j'aurais trouvé l'électrovanne ;-)
En tout cas merci de ce conseil et je vous tiendrai au courant !
— lili 2 pts
bonjour Lili:
Je crois que vous devriez vérifier :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-70-1-Lave-linge-Daewoo.html
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO.htm
Re----Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci pour vos conseils.
J'ai démonté l'electovanne...je n'ai pas d'ohmètre.
J'avoue ne plus trop comprendre : la machine à marché plusieurs fois puis s'est remise à faire des siennes. Je finis par me demander si ce n'est pas juste un soucis de tuyau ??? Dès que je l'a sors de son emplacement, elle marche. Dès que je l'a rentre, elle déconne...ma question peut paraître bête mais est-ce que ça pourrait juste venir du tuyau d'évacuation de la machine qui s'enfonce trop dans l'evacuation murale quand je l'a remets contre le mur ???
Je suis dubitative....
— Lili 2 pts
Proposition de Anonyme 16 pts
Outils : bonjour
Solution : Bonjour,
Machne DAEWOO lavante séchante 9kg.
j'avais le code erreur E9. J'ai changé le pressostat et le code E9 apparait encore. J'ai nettoyé le filtre mais le code erreur est encore là
quelle pièce est défectueuses ou à nettoyer??
merci de vos rpéonses.
Précautions : Bonjour,
