Chauffe-eau Pacific à régulation électronique ne chauffe plus
Marque : Pacifir
philippe19
4 pts
mon chauffe eau ne fonctionne plus j'ai contrôlé l'alimentation jusqu’au bornier du cumulus RAS par contre pas d'alimentation sur la résistance. Sur la platine électronique il y a une petite batterie 4v8 nimh actuellement elle ne donne que 2v4, cela peut-il être mon problème? si je la change cela devrait-il refonctionner?
D'avance je vous remercie pour votre aide
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Cumulus pacific. Le temoin vert reste eteint (3 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
simplement la carte de régulation HS (la première quand on ouvre le boitier électrique).
la batterie servirait au systeme anti entartrement et ne gene pas le fonctionement — philippe19 4 pts
