Réparer tv seeltech qui ne s'allume plus....
Marque : Seeltech
Modèle : seld24-843fhw
1 semaine après la fin de garantie de ma tv des problèmes sont apparus sur ma tv SEELTECH LED 24" FULL HD MODELE SELD24-843FHW CONSOMMATION 36W
Voici mon problème: quand j'allume ma tv le voyant reste rouge aucun son et pas d'image lorsque le voyant devient vert ou quelques fois si mais tres rare et une fois allumée il y a du son et l'image et aucun problème. N'etant pas du métier j'ai juste tenter de voir si les condensateurs sont gonflées mais non rien de rien j'aimerais quelques conseils et/ou aide pour réparer cette dernière qui ne présente que ce problème.
Merci d'avance
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Réparer une TV seeltech Réparé (3 réponses )
- Comment réparer mon televiseur seeltech SELD28-898HW 28 pouces (0 réponse )
- TV seeltech qui n'a plus d'image (2 réponses )
Si une fois chaude, elle tient allumée, il faut vérifier
les condensateurs au capacimètre. — philori 240 pts
Bonjour et merci pour l'info savez vous s'il est possible de "loué" ce genre d'outil si oui ou? — MissMaeva 11 pts
Je ne connais personne qui loue ça.
Pour le prix des condos, il vaut mieux les remplacer pour essayer (une dizaine d'euros) plutôt que d'investir dans un capacimètre si vous n'êtes pas électronicien ou dépanneur. — philori 240 pts
Bonsoir MissMaeva,
Pouvez vous demonter l'arriere de votre TV pour acceder aux cartes électroniques?
Si oui, est ce que vous pouvez prendre des photos de la carte dont il y a des gros composants? (condensateur cylindrique, transformateur rectangulaire,etc..) seront de preference comme photo. la carte dont le cable d'alimetantion qui viens de l'exterieur est branché.
Cordialement — serenity 1979 pts
Bonsoir Serenity
Voici quelques photos des "cartes mères" ? aucun condensateur gonflé
Dsl pour la qualité d'image — MissMaeva 11 pts
En effet les photos sont un peu fatiguées mais ca permet de voir un peu c'est deja bien.
Par contre si je vois bien dans le flou:) est ce que la télé est alimenté par une alimentation externe? (le connecteur noir en haut a gauche sur la premiere photo)
Si oui peut etre que le probléme viens de cette alimentation exterieur.
En attendant de vos nouvelles — serenity 1979 pts
Bonjour Serenity,
et en bas à droite de la derniere photo.
C'est peut-être aussi une alim 12 V pour utiliser dans une caravane...
Ce serait bien d'essayer d'alimenter le tv par là. — philori 240 pts
Alimentation extérieure? le fil noire.....? comment savoir si la télé est alimenté par une alimentation externe?
"alim 12 V pour utiliser dans une caravane..." ? Qu'est ce que?
merci d'avance — MissMaeva 11 pts
Comment l'electricité arrive sur votre TV?
— serenity 1979 pts
Un câble identique à celui d'un chargeur d'un ordinateur portable — MissMaeva 11 pts
