REPARER COMPARTIMENT FRIGO QUI NE REFROIDIT PLUS
Marque : RECTILIGNE
Modèle : C 390 2 VB
La MARSEILLAISE
4 pts
Réfrigérateur à 2 moteurs de 1999 qui n'a jamais été défaillant ; le compartiment FRIGO ne refroidit plus
J'ai arrêté durant 24 H. le réfrigérateur mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'aider ?
Merci Bcp.
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo combiné ne refroidit plus (7 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Cablage électrique pour réfrigérateur rectiligne de 1999 (1 réponse )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
Bonjour La Marseillaise :
Je ne connais pas cette marque , dîtes moi c'est un réfrigérateur congélateur ? Et lequel est en dessous ?
Et précisez si les deux moteurs tournent ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour Monsieur
Merci d'avoir répondu à mon appel.
Il s'agit d'un réfrigérateur combine 2 moteurs
a) partie frigo au dessus (moteur actuellement froid)
b) partie congélateur dessous (qui marche)
Je viens de contacter un réparateur qui normalement vient samedi matin
Cordialement — La MARSEILLAISE 4 pts
Si le moteur correspondant au réfrigérateur ne tourne pas , et n'émet aucun son , même éphémère vous devez vérifier le relais de démarrage le klixon ainsi que le thermostat
Par contre si le moteur correspondant tourne sans produire de froid ce sera plutôt un manque de pression du groupe moteur où le problème peut être dû à un manque de gaz et là , il sera préférable de vous tourner effectivement vers un pro
Re - - - - Xavier
