Le tuyau qui mène à l'évaporateur prend en glace et empeche la partie haute de réfrigérateur de fonctionner
Marque : Haier
Modèle : CFL CFE
Clemounette07
j'ai un réfrigérateur combiné de la marque haier acheté en octobre 2009 qui a commencé par faire beaucoup de bruit, puis la partie haute (refrigérateur) s'est arrêté de fonctionner alors que la partie basse fonctionne. Nous avons démonté le cache du fond du congélateur et là nous avons découvert une formation de glaçons autour des tuyaux. Nous avons séché au sèche-cheveux et le réfrigérateur remarche. Le problème va-t-il revenir et si oui que faut-il faire ?
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Refrigerateur-congelateur 2 portes general electric Profile la production de glace ne s'arrête pas (1 réponse )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Haier HB21FWNN : glace dans le fond du frigo (0 réponse )
Proposition de latetedansletambour 5 pts — PRO
Solution : trop de possibilités de pannes je vous conseille de faire venir un professionnel ,d’après vos constatations il semblerait que vous ayez un problème de dégivrage,ces appareils chinois ou turc (béco) de piètre qualité ont quelquefois des prises en glace inopinées qui disparaissent mais visu pouvez avoir une panne de résistance,de thermostat ou d'horloge dégivrage souvent inclus dans la platine (électronique ),de sonde ,de fusible ,de perméabilisation des conduits polystyrènes....
Seul un technicien pourra vous le confirmer par une visite .
bien cordialement
Daniel CHIAMBRETTO dépanneur a MARSEILLE
http://latetedansletambour.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007853744187
Précautions : vos réfrigérateurs congélateur sont chargés a l'isobutane dans isobutane il y a butane alors prudence sinon boom :=)
