Four Fagor encastrable
Marque : Fagor
la fleur
mon four c'est arrete brutalement (une seconde avant de mourir il etait vivant)
plus rien ne fonctionne, ni l'horloge ni ne four comme coupe de source energetique
il y a t il un systeme de fusible dans le four,
- Vitre exterieure Four Fagor à remplacer (6 réponses )
- Four Fagor 5H-741X4 qui s'arrête tout seul (4 réponses )
- Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid Réparé (2 réponses )
- Problème de fenêtre extérieur de mon four Fagor (1 réponse )
- Fagor 6H210X Four encastrable (0 réponse )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Four Fagor 6H220N-901112228: le programmateur clignotte (2 réponses )
- Réparer un four Fagor qui sur chauffe (1 réponse )
Bonjour La fleur :
Certes c'est un four Fagor , mais encore , pouvez vous préciser ?
Avez vous vérifié le tableau mural de disjonction ? - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
merci Xavier, j'ai effectivement verifie le disjoncteur
le four a pour references 6H220X
merci de votre aide — la fleur 3 pts
Bonjour La Fleur :
Trois causses possible , le ventilateur la résistance et la filerie passant dans la porte
Vous pouvez éliminer les deux premiers éléments en débranchant le four et en alimentant à l'aide d'un câble annexe , tour à tour indépendamment chacun d'eux , si çà claque toujours examinez la filerie de porte , de même que l'état de la filerie d'entrée au bornier arrière ou vous vérifierez le bon serrage des cosses où de la visserie et l'entrée du courant
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Gratuitement vous pouvez obtenir des vues en éclatées d'appareil proches du vôtre en cliquant ici
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%206H-220AX%206H.220AX%206H220AX%20901010046.pdf
où
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%206H-225X%206H.225X%206H225X%20901112585.pdf
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
