Prise antenne téléviseur Samsung UE32F400
Marque : Samsung
catyz03
Mon téléviseur est tombé, la prise antenne mural bien accroché à mon téléviseur a entraîné la prise sertie dans la tv et elle s'est déssoudé ! comment faire ? merci pour votre réponse.
Bonne journée,
cathy
- Est-il possible de changer le tuner TNT intégré dans nos TV par un tuner TNT2 ? (5 réponses )
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Réparer tv Samsung LE40C750 plus de reception signal Réparé (6 réponses )
- Téléviseur SAMSUNG: Fiche TV arrachée (4 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
Si la fiche antenne est trop abimée pour être souder, vous pouvez mettre un autre embout en remplacement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=8493800026
Clt — brelect.fr 10556 pts — PRO
c'est quand mème un peu du vole 16.43 euros non? pour un connecteur d'antenne..... — serenity 1979 pts
Ou bien vous pouvez changer le module TUNER soudé sur la platine principale de l appareil.
Attention Serenity, c est un peu plus cher.
Cette pièce est visible sous la référence : BN40-00256A
Pour le modèle d'appareil suivant : UE32F4000AWXXH
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN40-00256A
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Outils : Outillage pour ouvrir . Autre source . Nécessaire de soudure
Solution : Bonjour Fafa
La question posée par catyz remontant tout de même à 31 Mar 2014 , je pense que vous n'en aurez guère de retours
Faut-il ou non investir quelques euros ? Le prix de ces petites pièces est -il justifié ? En tout cas , même si je partage l'avis de mon copain Serenity , nous savons tous que ce sera toujours mieux que de remplacer la TV
Perso Fafa si l'appareil était à moi , je commencerais par vérifier qu'il fonctionne toujours après cette chute plutôt violente , il y a peut être d'autres dégâts
Testez le avec une autre source d'alim
Bien évidemment je me rallie à la stratégie proposée par Mohamed qui comme à son habitude reste en adéquation avec mes convictions et l'idée de base de "Comment Réparer"
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usages en matière d'électricité
Oui, C est exact Xavier.
Et pour faire encore plus simple (si on a une peur bleue du fer à souder) , il est possible de mettre un démodulateur TNT HD à l arrière du poste et celui-ci remplacera, sans problème, le module TUNER interne.
Voir la photo d un adaptateur TNT HD par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=TNT63HDU
Clt
Bien évidemment Brelect - - - - - et bonjour !
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Salut Bretelec,
oui surement que le module coute plus cher, vu que le connecteur seul est déjà très cher sur ton site.
il vaut mieux acheter un câble court (chez casto ou Leroy merlin)(ça reste moins cher qu'un connecteur a 16.43 + les frais d'envoi je suppose) avec un coté femelle , couper le câble , dénuder et souder.
En plus ça laisse de la souplesse.
Ce n'est pas pour te taper dessus bretelec, c'est juste trouver un moyen pas cher qui ne démotive pas les gens a réparer.
Amicalement — serenity 1979 pts
Attention si on veut utiliser le système du petit bout de câble relié à une prise.
Choisissez la bonne prise car si c'est toujours une prise femelle, elle aura, en fonction de l'âge de l'appareil, un diamètre différent
N'utilisez pas un cordon "tout fait" de super-marché pour le raccourcir, vous ne trouveriez pas, à l'intérieur, ce qu'il faut pour le souder?
Enfin, trouvez un système pour le bloquer en traction afin de ne pas avoir à répare une seconde fois — yannick77 6537 pts
Merci Yannick,
Je n'avais pas pensé a expliquer les efforts futur sur le câble et le rendre solide. — serenity 1979 pts
Proposition de Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonsoir , on ouvre le capot puis le couvercle du petit boitier du tuner et à l' aide d' un fer à souder on peut remettre le connecteur en place , je l' ai fait plusieurs fois, rien de plus facile
Précautions : aucune
