Réparer scie circulaire Hilti
Marque : Hilti
bricolo
La scie s'allume quand on appuie sur le bouton de marche le moteur tourne mais pas la lame ...
- HILTI PMC36 Niveau laser ne fonctionne plus (1 réponse )
- Deblocage scie (6 réponses )
- Réparer ma scie oscillante Métabo KGS 254 M (3 réponses )
- Réparer Scie black et Decker KS 380 (2 réponses )
- Savoir ci vous reperez ou s'y vous avez la carte maire (0 réponse )
- Réparer petit matérie électrique bricolage (1 réponse )
- Changer les engrenages d'uns scie plongeante Skil 5330AA (1 réponse )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
Bonjour Bricolo :
Je n'ai jusqu'à présent jamais eu à ouvrir ce matériel , mais il me semble bien que pour une scie circulaire , l'entrainement entre le moteur et la lame ne se fasse qu'en direct sans pignonnerie et je vois mal aussi la présence d'une goupille de sécurité
Si pignon il y a , un démontage du carter principale de protection vous le confirmera immédiatement
Par contre , je pense que vous devriez envisager de vérifier les balais moteur , car si les charbons sont hs la lame ne peut être entraînée avec suffisamment de puissance pour effectuer une coupe , bien qu'à vide le moteur arrive à tourner
Eventuellement donnez moi la référence du modèle afin que je vois si j'arrive à me procurer un éclaté de votre machine , histoire d'en vérifier sa conception
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
si la lame de la scie ne tourne pas c'est un problème de pignon (engrenage) —
