Pompe de Vidange Lave Linge Miele défectueuse
Marque : Miele
MrBazac
Mon lave-linge ne vidange plus sauf si j'aide l'hélice de la pompe au démarrage. J'en déduis donc que le problème vient de la pompe de vidange.
Pouvez-vous m'aider sur la façon dont il faut s'y prendre ?
Merci d'avance !!!
Marque : Miele
Modèle : Softtronic W254
Année : 2007
Moment de la panne : il y a 3 jours
Je n'ai tenté aucune réparation pour le moment
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
Cela m'est déjà arrivé sur un lave-vaisselle d'une autre marque.
J'avais démonter la pompe, puis j'ai été en acheter une autre, comme je connais bien le dépanneur, il m'a proposé une pompe moins chère qui était équivalente.
Rentrer à la maison, je monte la pompe neuve et cela fonctionne nickel. Yes !
Pour voir, je démonte l'ancienne pompe et je constate que le noyau est fissuré et gonfler, ce qui bloquait l'axe, donc vraiment irréparable.
J'avais eu une panne similaire sur un LaveLinge ; j'avais démonter l'axe, celui-ci était encombré par des résidus métallique car un de mes enfants travail dans la métallerie, à force de la limaille s'était accumulée sur l'axe et cela l'a bloqué. Nettoyage et c'est reparti !
Commencez par démonter puis nettoyer et inspecter l'axe et il y a de forte chance que vous vous trouviez dans l'un des deux cas ...
Bonne chance, même si ce post date de plusieurs mois ça pourra peut-être dépanner quelqu'un. — Paparépare 2 pts
Bonjour Mr Bazac :
Ceci devrait vous permettre d'appréhender au mieux la conception de la pompe de votre machine
http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W254%20WEB.pdf
Et pour ce qui est des contrôles à effectuer cliquez cette fois ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
