Seche Linge Electrolux ne demarre pas
Marque : Electrolux
loch
Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC68558W ne lance plus aucun programme. Tous les voyants électriques sont OK et aucun ne designe une eventuelle anomalie. Ayant lu certains post plus anciens, j'ai testé de nettoyer l'interieur du tambour, vider/entretenir les bacs et condenseurs... L'appareil a été mis hors tension pendant 48h pour simuler un reset (dernier programme ayant marché etait un différé ) mais rien ne semble fonctionner.
Quelqu'un pourrait il me proposer une idée?
En vous remerciant par avance!
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
minou80,
Si la machine ne s'allume plus du tout, c'est très probablement la carte de commande (pas celle de contrôle moteur) qui est en panne. Cette carte est situé derrière le bandeau avant, avec le commutateur de programmes, les touches, LEDs et afficheur si présent.
Tu peux me contacter par mail via pour la réparation.
— jchd 11544 pts — PRO
oui j'ai controlé la resistance R76 elle est coupé et surement le LNK304GN de hs mais impossible de le controlé tu vois autre chose — minou80 17 pts
minou80,
Si R76 est coupée alors le LNK est forcément claqué, au moins lui et peut-être d'autres composants de la partie alimentation. Ces cartes sont réparables à moindre coût. Je peux soit fournir les composants et conseils si tu es correctement équipé pour ça, sinon effectuer la réparation pour toi. Tu as mon mail, donc la balle est dans ton camp. — jchd 11544 pts — PRO
j'ai dessoudé le lnk304gn mais j'ai eu un problème de piste quelqu'un aurait le schéma pour refaire les pistes pour le lnk304gn merci d'avance — minou80 17 pts
C'est ce qui se passe quand on ne dispose pas du matériel adequat. Poste une photo de l'emplacement tel qu'il se présente maintenant et je te dirai comment procéder.
Rappel : les 4 broches équipotentielles du LNK3xx (source du MOSFET) ne servent pas seulement a conduire le faible courant qui y passe mais surtout à évacuer la chaleur générée par le circuit en fonctionnement. Il est impératif que ces 4 broches soient de nouveau sérieusement soudées et puissent jouer pleinement leur rôle dans la dissipation thermique. — jchd 11544 pts — PRO
Mon sèche linge EDC68558W a bien entendu eu le même sort que précédemment cité, à savoir que le LNK364 est volatilisé ainsi que la R118.
Si qqn avait la bonté de bien vouloir m'indiquer la valeur de cette résistance afin que je puisse passer commande et passer pour le sauveur de la maison... car faire sécher du linge en extérieur sur Dunkerque en cette saison relève du défi....
Merci d'avance
— Julien Vanhoutte 2 pts
Julien,
Je peux te fournir composants et conseils pour cette réparation. Contacte-moi via — jchd 11544 pts — PRO
Bonjour tout le monde,
apres avoir navigue sur le forum, j'ai pu glaner des informations tres interresantes (un grand merci a JCHD pour l'aide qu'il apporte et aussi pour m'avoir aider a réparer la carte ENV06).
Maintenant, c'est la carte module du moteur qui pose probleme (LNK364GN et R118 exploses...).
Je voudrais commander les pieces sur RS-online, en etant sur de toutes les avoir, et aussi un kit d'avance pour la carte ENV06.
J'ai bien la reference pour le LNK304PN (525-4151) mais pas pour la resistance 47 ohm 2.5W 5%.
Pour la carte module du moteur, j'ai bien les references pour le LNK364GN (533-866) et la R118 (755-1120), mais j'aimerai savoir les references pour les R112, R125, U9 et Q10.
Je ne sais pas si ceux-ci ont morfles dans l'explosion du LNK et je ne sais pas comment le verifier.
Merci a celui qui voudrat bien me donner les informations.
Bonne journee a tous. — Patout 19 pts
Ouad,
Je peux te fournir les composants qu'il te faut. Contacte-moi par mail — jchd 11544 pts — PRO
je post un message de remerciement à jchdcar il a fais un super travail sur ma carte.
Le travail est très propre et soigné. Mon sèche linge remarche comme avant.
Je ne me prononce pas sur le délai de réalisation car là ou je suis situé, cela ne voudra rien dire.
Mais si vous avez un problème de carte électronique, n'hésitez pas à confier le travail à jchd.
ouad. — Patout 19 pts
