Mon four Neff ne chauffe plus suffisamment.
Marque : Neff
LOLOCAT18
Mon four NEFF HB 535 installé en 2003 ne chauffe plus complétement.
La chaleur semble ne pas monter au dessus de 150 ° environ.
Le ventilo de la chaleur tournante fonctionne.
La résistance du haut (grill) fonctionne également.
Difficile de dire pour les autres que l'on ne voit pas.
Celle du bas semble fonctionner aussi.
Cela peut-il venir d'un circuit électrique ou électronique, ou du bouton de commande de températures, ou encore d'une sonde ?
Merci.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Porte de four neff (2 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Four NEFF chaleur tournante (hydrolyse) ne chauffe plus (2 réponses )
- Réparer four chaleur tournante Neff Réparé (3 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four neff B1541A2/01 problèmes étranges de chauffe (4 réponses )
Bonjour Lolocat :
Vous avez avez très certainement une défaillance au niveau d'une ou des résistances pour en savoir plus cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Vérifiez le bon positionnement de votre programmateur. (marche automatique ou manuelle pour certains modèles)
Vérifiez la câblerie entre le commutateur et le programmateur.
Vérifiez la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
