Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus
Marque : Rosières
Julie
2 pts
Depuis quelques semaines, notre lave-vaisselle du Triple Rosière ne fonctionne plus : il se met en route, on entend l'eau, les cycles de lavage. Mais lorsqu'on ouvre : la vaisselle n'est pas propre. Elle est séchée à l'intérieur (avec de la crasse) et mouillée à l'extérieur.
Nous avons essayé de laver les hélices via les petits trous, un lavage à vide avec un nettoyant lave-vaisselle, laver le filtre, d'autres cycles de lavage...
C'est un lave-vaisselle d'occasion, mais qui était en parfait état (quasiment jamais servi).
Merci par avance pour votre aide, car nous sommes un peu démunis face à cette panne!
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Rosière triple LV 10VX réparer lave vaisselle (6 réponses )
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Lave Vaisselle Rosieres Bras de lavage ne tourne plus (4 réponses )
Il faut savoir que les prix sont libres. Encore faut il connaître le tarif avant. 70.00 € si la solution est efficace : c'est correct pour un pro. Reste à savoir prk la pompe ne tourne pas. est ce un problème mécanique : élément dur qui bloque (ex : bris de verre) pompe grippée (axe et roulements) ou bien un problème électrique (ex condensateur de démarrage).
faites vous bien expliquer le problème avant de prendre une décision. Et si vous recevez immédiatement une proposition pour vous vendre un appareil neuf : méfiez vous !!! — Pascal 8 pts
Xavier, vous voulez dire quoi par là ? — Pascal 8 pts
Bonjour Julie :
Chaque jour , je suivais vos échanges , aussi si vous me le permettez , ne prenez aucune décision aujourd'hui je fais le tour de la question car devant la réactivité de Pascal , tout me laissait penser que l'affaire serait bientôt réglée c'est pourquoi j'étais très peu intervenu
Je vous contact dans la journée - - - A +
En attendant voyez pour obtenir ceci :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROSIERES-reference-TRIPLE6G+33000173.htm
Et mettez moi une photo du tableau de commande
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Pascal :
? ? ? Je veux dire quoi ? Pouvez vous m'éclairer je ne comprends pas votre question Aurais-je dis quelque chose de mal ou de blessant ?
Ok. Je pensais que vous n'alliez pas dans mon ses sens.
Je vous présente mes excuses pour avoir mal interprété vos propos — Pascal 8 pts
Re - - - Pascal :
Ben au contraire , à mes yeux , ce qui compte , c'est que la ou les personnes qui ont demandées de l'aide reçoivent au moins une réponse , alors vous pensez bien que si quelqu'un prend l'initiative de poursuivre dans la durée comme vous le faîtes , alors là , j'en suis doublement ravi et qui plus est , je ne faisais que souligner votre intérêt et principalement la rapidité de vos réponses qui à mon avis ne sont pas dénuées de bon sens et ne pouvaient qu'aboutirent à une réparation réussie
Je n'ai aucunement la prétention de faire mieux que vous , mais avec beaucoup de chance j'ai déjà dépanné beaucoup de demandeurs et je me dis qu'à deux c'est toujours mieux
Bon ! ! Les messages sur cette discussion "s' auto-détruiront " ( Lol ) après votre lecture afin d'effacer toutes traces de mésentente
Bonne journée à vous !
Bonjour Julie :
Pourriez vous me précisez si le programmateur est électromécanique ou électronique ?
Vérifiez qu'il n'y ai pas un de déchets alimentaires ou un d'éclat de vaisselle dans le corps de turbine et/ou vérifiez que le moteur ne se soit pas grippé à cause d une non utilisation du lave-vaisselle durant quelques temps Avant de vous attaquer au démontage , vous faîtes tourner le moteur en poussant à la main , avec délicatesse à l'aide de l'axe ou du ventilateur de refroidissement moteur , ceci afin d'en apprécier la bonne rotation sans une résistance trop importante
Ha oui ! L'eau l'eau est elle froide ou tiède ? Merci - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour Barboulle :
Comme " le souligne si bien Pascal " les clignotements sont des indicateurs certes parfois basiques mais dans l'ensemble ils permettent d'aboutir à une détection du problème
Si les codes ne figurent pas dans la notice regardez par là :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
Même si votre modèle ne fait pas partie de la liste cela ne veut pas forcément signifier qu'il y ai incompatibilité - - - - A +
Merci à vous tous!
Mon papa a trouvé la solution : nous avions remis un joint.cassé au niveau de l'ecrou des helices.
Ainsi, les helices ne tournaient plus.
Nous allons.recommander une piece decrou, qui etait abimé
Merci 1 000 fois d'avoir pris le temps de nous aider!
Sincères remerciements
— Julie 11 pts
Julie & Barbouille :
Lorsque vous démarrez votre lave-vaisselle la première chose que vous entendrez , ce sera la pompe de vidange qui évacue l'eau et des déchets pouvant provenir du chargement de la vaisselle, ou d'une mauvaise évacuation lors de la dernière utilisation de l'appareil .
Ensuite l'électrovanne autorise ( ou non ) la prise d'eau jusqu'au niveau défini par différents mécanismes de mesures :
Soit un remplisseur volumétrique couplé au débimètre voir même un détecteur de présence d'eau.
Soit un pressostat qui se déclenche dès que le niveau est OK
Soit un remplisseur à flotteur
L'eau doit se trouver en dessous du bras de sol si le lave-vaisselle a un tunnel de chauffe , autrement , elle sera au-dessus du thermo-plongeur
Ensuite l'eau chauffe à T° et les moulinets commencent à asperger la vaisselle grâce à la pompe de cyclage,
Si le lave-vaisselle pour une raison ou une autre ne parvient pas à faire chauffer l'eau , soit le LV tournera sans discontinuer soit la machine stoppera sans aucune autre forme de procès
Re - - - - Xavier
