Panne ordinateur bureau
Marque : Packard Bell
sandrinej
5 pts
quand j allume mon ordi bouton marche aucun voyant aucun son plus rien ne fonctionne quelle est la panne et que faire pc packard bell windows 7 année 2007
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
- Ordinateur s'allume et s'eteint (7 réponses )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
Même le ventilateur ne se lance pas?
Merci d'essayer de respecter les règles de conjugaison / grammaire. — Nihil 33 pts — PRO
Proposition de sixtinen 10 pts
Outils : petit tournevis
Solution : lorsqu'il ne se passe rien du tout quand vous appuyez sur le bouton marche arret de votre ordinateur même pas un voyant, à 99% c'est la pile (type pile de montre) qui est morte! La changer coute 5 euros.
Précautions : Surtout ON DEBRANCHE!!! Attention, lorsque vous enlevez la pile, on fait doucement, (amis bourrins demandez à un être délicat qui vous entoure de vous aider!) on arrache pas, on ne force pas, on ne tire pas comme un âne dessus, les piles ne sont pas accrochées de la même manière sur tous les ordis certaines sont pincées par un élément métallique d'autres ont un petit élément qui pivote, d'autre des encoches, bref prenez le temps de comprendre le mécanisme qui la maintien, ne forcez pas vous pourriez endommager la carte mère et là au revoir l'ordi!
Comme dit sixtinen, si vraiment rien ne se lance, le problème vient sûrement de la pile (problème qui arrive souvent quand on allume pas un pc pendant un moment), ou éventuellement du bloc d'alimentation (beaucoup plus rare, c'est du solide ces machins là).
Petite précision : la pile (type CR2032 ou approchant) se situe sur la carte mère, des fois juste le fait de la sortir et la remettre règle le soucis. — Nihil 33 pts — PRO
NON LE VENTILATEUR NE SE LANCE PAS
— sandrinej 5 pts
J'AI CHANGE LA PILE ET CA NE S'ALLUME TOUJOURS PAS
— sandrinej 5 pts
Je te conseillerais avant tout de m'assurer que la prise 220v, le câble du pc et les multiprises sont bien fonctionnels (tests avec d'autres appareils), on ne sait jamais...
Sinon il va falloir sortir le matos et vérifier à l'aide d'un multimètre qu'il y a bien du courant à l'entrée de la carte mère et que le bouton d'allumage est bien fonctionnel. — Nihil 33 pts — PRO
faut aussi vérifier si l'alim est bien connectée à la carte mère parfois les fiches se détachent ou sont mal enclenchées et les broches ne se touchent plus ou de la poussière se met dedans et ça fait plus contact, donc l'ordi n'est plus alimenté — sixtinen 10 pts
Bonsoir.
Votre carte mere a des soucis.
si vous etes bricoleur, il faut verifier tout les condensateurs, et remplacer les mauvais.
si vousetes pas bricoleur, il faut payer un reparateur.
si vous etes non bricoleur, je suis a Evry au besoin — serenity 1979 pts
Evitez d'ecrire en majuscule, ca agresse . — serenity 1979 pts
