Lave-vaisselle bouché
Marque : Siemens
Zazou06
13 pts
HELP !!
Mon lave-vaisselle est bouché avec de la paraffine !
Le modèle :
Lave-vaisselle largeur 60 cm Siemens - SN26N880FF
Connaissez-vous le plan de démontage et de remontage afin que je passe les pièces au karcher? ou autre solution?
Je n'ai rien tenté encore. Il est très récent comme lave-vaisselle et la panne s'est produite il y a un mois.
Merci par avance,
Elsa
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Bonjour Elsa :
Je viens à l'instant de constater que votre Siemens vous fait encore des Siennes
Le code 14 indique un problème de débitmètre
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-15-1-Debitmetre.html
Commencez par le début en vérifiant , la bonne arrivée de l'eau au robinet , mais aussi que le tuyau de remplissage ainsi que son filtre laissent passer l'eau , car même si le tuyau n'est que partiellement bouché , ou légèrement plié , cela peut suffire à enregistrer un problème
Vérifiez ensuite l'électrovanne de remplissage , qui doit avoir une tension de 230 V aux bornes , si ce n'est pas le cas c'est là que réside le problème
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Tenez moi informé et n'hésitez pas , si vous ne trouvez rien je veux bien vous laver votre vaisselle à la main , j'espère juste que vous ne tenez pas un resto - - - A +
Re - - - - Xavier
Avant toutes choses , faites un reset en débranchant la prise quelques instants ! — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Cher Xavier,
Merci pour votre aide...en effet, je ne suis pas sortie de l'auberge encore!
Je viens de commander mon débitmètre et électrovanne sur Internet afin de les changer tous les deux. Nous verrons par la suite ce que cela donne !
J'ai hâte de m'en sortir.
Je suis allée entre temps chez un professionnel afin qu'il puisse me dire d'où venait la panne. Il m'a dit que l'erreur 14 était la pompe de Cyclage!!
Pouvez-vous s'il vous plaît me dire ce que vous en pensez?
Personnellement, je trouve cela étrange car la pièce est à 200€ !!!
Bref, j'attends votre avis qui me semble beaucoup plus professionnel..
Merci pour votre dernière note, j'ai bien tout regardé.
A très bientôt pour la réparation réussie ! ;-) — Zazou06 13 pts
Proposition de Anonyme 76 pts
Outils : un tuyaux d'arrosage
Solution : Bonjour,
pour déboucher avant de tout démonter:
Enlever le filtre et la grille a l’intérieur du LV, brancher un tuyau d'eau sur la vidange, ouvrer l'eau a font (pas trop longtemps l'eau va remonter dans le LV) elle déboucher la pompe de vidange si elle est bouchée.
après enlever toute l'eau a la main dans la cuve, lancer un lavage le plus chaud possible avec un nettoyant pour LV, et en mettant une bonne casserole d'eau bouillante dans le LV avant de lancer ne nettoyage.
erreur 14 problème de débitmètre.
erreur E24 vidange impossible ou pompe de cyclage bloqué, a mon avis,
ont reste sur un problème d'encrassement
Si la vidange de départ de cycle ne se fait pas correctement, ça peut faire des erreur au débitmètre puisque le LV ne remplit pas.
Cdlt
Bonjour Xavier,
J'ai acheté un débitmètre sur Internet. Je viens de le recevoir ce matin.
J'avais la semaine dernière envoyer mon lave-vaisselle chez un réparateur pro pour qu'il puisse me confirmer l'erreur si c'était bien cela.
Il m'a dit que c'était un problème de pompe de cyclage.
J'ai repris mon lave-vaisselle et maintenant il me démarre plus...et je ne l'ai pas démonté mais j'ai regardé vite fait sous le lave-vaisselle et il y a le plastique du cache des différents câbles cassé...!! et le cache inox est mal remonté... pas du tout soigné. je suis dégoutée.
Franchement en plus il était nickel. Et maintenant on a même des coups devant la façade inox.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, il faut que je démonte tout, que je regarde ce qui ne va pas...peut-être qu'ils ont rebranché les câbles au mauvais endroit, je n'ai pas de plan de branchement des câbles, je n'ai pas de plan réel sur le montage de l'ensemble.
que me conseillez-vous?
Je suis désespérée !!!
Merci beaucoup.
Bien à vous,
Elsa. — Zazou06 13 pts
Bonjour Elsa :
J'habite entre le bas et le haut Rhin à quelques kilomètres des Vosges, si vous êtes proche de chez moi donc un , de ces trois départements , je peux venir voir pour le remettre en service - - - Tenez moi au courant !
Ha ! oui donnez moi l'adresse de ce soit disant réparateur , merci !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Cher xavier,
Hélàs, je n'habite pas du tout dans votre région !
Je suis dans le 06...
Mais merci pour votre proposition.
Je vais le démonter et regarder !!
Bien Cordialement, — Zazou06 2 pts
Bonjour Elsa :
Effectivement ce n'est pas du tout la même région , c'était de bon coeur et à titre gratuit que je serais venu , mais là , ça va pas le faire , c'est bien trop loin !
Si d'ici là , ça ne remarche pas , je viendrai durant mes vacances - - - ( nous seront à huit , pour une quinzaine - - - lol )
Pouvez mettre une photo de ce que vous pensez qu'il y aurait de mal rebranché ainsi que des dégâts occasionnés , cela peut parfois être refait très facilement , avec peu de matériel , ça se sera surtout fonction de la profondeur de l'impact autant que l'endroit où il se situe
Maintenant vous faîtes le tour de la question regardez ce qui fonctionne ou pas , décrivez ce que vous constatez , ce que vous entendez ce n'est peut être pas grand choses
Vérifiez si la pompe de vidange fonctionne si vous mettez de l'eau dans la machine Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
