Sèche linge AWZ3797 Whirlpool qui termine son cycle après quelques minutes
Marque : Whirlpool
J'ai un soucis avec mon sèche linge 6ème sens qui a 4 ans.
Je vous explique mon problème :, peu importe le programme choisi, le sèche-linge démarre normalement, calcule automatiquement le temps de sèchage comme habituellement et le cycle démarre et chauffe... Jusqu'à là aucun soucis, sauf qu'après quelques minutes, le voyant "nettoyage filtre" s'allume et le cycle se raccourci pour n'afficher qu'un temps très court (en clair il peut passer de 45mn à 3 mn de sèchage !!!) et le cycle se termine en bipant à la fin... Sauf que mon linge est loin d'être sec. J'ai démonter le tuyau d'évacuation vers l'extérieur et enlevé quelques "bourres", nettoyer le filtre... et j'ai même tenté d'accéder en dessous du filtre à nettoyer où il y a de la poussière avec un grand pinceau, en vain. J'ai lu sur certain forum que cela pouvait venir du module d'humidité et de la sonde... et j'ai lu qu'on peut "réarmer" un bouton rouge près de la résistance. Oui MAIS !!! Je suis novice, une bricoleuse certe, mais comment faire pour savoir où se trouve la résistance, comment vérifier sans abîmer... bref c'est la panique à bord. Je fais appel à vos bons conseils.
Dans l'attente de vous lire...
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Réparer sèche linge (6 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
Bonjour Béatrice!
Désolé, je n'ai pas de solution, mais j'ai justement exactement le même problème avec le mien. J'espère que quelqu'un trouvera une réponse à votre question... :-) — pacco34 2 pts
Bonjour Beatrice / Bonjour Pacco :
Voici déjà la vue éclatée :
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3797%20857537929070.pdf
Ce n'est pas à mon avis la résistance - - - - -
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
- - - - puisqu'il chauffe , par contre il se met très certainement en sécurité pour justement ne pas brûler la résistance
Cliquez ici et regardez sur thermostat à réarmement manuel
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Un bon nettoyage de l'appareil s'impose pour évacuer toute la bourre accumulée durant chaque mise en fonction de la machine
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Je vais tenter d'ouvrir à nouveau par l'arrière pour trouver le thermostat de réarmement. Sur la vue éclaté fournie par XAV1960 (merci !) comme je n'ai pas le descriptif relatif au document, j'ai du mal à situer où peut se trouver le thermostat... je vous tiens informé de la suite.
— Béatrice 5 pts
Proposition de xelacram 12 pts
Outils : petite pince plate
Solution : bonjour a tous
pour votre problème, il se peut que la sonde testeur d humidité soit débranches!
voila je m explique
en ouvrant la porte lorsque vous regarder en bas a l interrieur sur le rebord vous
apercevez deux barrettes parallèle sur une longueur de 20 cm environ
c est le testeur d humidité car le linge mouille vient donner une information au programmateur qui détermine le temps de séchage;en somme si vous démarrer l'appareil sans linge,il fonctionnera pareillement très peu de temps!!
A chaque barrette sur le cote droit a l interrieur il est relier un câble Electrique tenu par une cosse
parfois un câble est déconnecté pour une raison ou dune autre !!
de souvenir Il me semble que ces barrettes se démonte de la gauche et puis par la droite mais allez y tres prudemment sinon la barrette lors du remontage ne tiendraient plus;
j espere que c est info profitera a beatrice a pacco et aussi a tous
bonne reparation
Précautions : debrancher l appareil du secteur a chaque intervention
thermostat de sortie de cuve ou alors sur un 6ieme sens il doit calculer l'humidité par petite impulsion électrique il me semble et donc cela doit venir de se capteur et si tu demonte ne pas hesité à bien nettoyé car même en nettoyant toujours les filtres il y a toujours de la bourre qui s'accumule et peux créer une fausse alerte du à la sensibilité dse capteurs maintenant,tu parle d'evacuation car ce n'est pas un condenseur si c'est à evacuation bien regarder la sortie tuyau et aussi la sortie grill exterieur si toutefois tu fais sortir ton evacuation par un grille à vérifier. en gros verifie le systeme qui detecte le taux d'humidité c'est surtout cela qui regule la température et donc le temps de sechage qui n'est que rarement vraiment precis mais juste là a titre indicatif.bonne chance — Dteck 3 pts
La solution n'a toujours pas été résolue...en clair nous avons démonté le sèche-linge, vérifié la sonde de testeur d'humidité qui n'était pas débranchée, enlever le peu de bourres restantes... Vérification vers les grilles d'évacuation de sortie ( car c'est un sèche linge à évacuation extérieure ) ... Je désespère car même lorsque je demande à des réparateurs autour de moi ils n'ont pas envie de se casser la tête à venir voir et me conseille d'en acheter un neuf !!! Je préfère tout essayer avant de m'en débarrasser.
je fais appel aux bricoleurs ayant déjà rencontré ce genre de problème... — Béatrice 5 pts
Proposition de Hedji31 4 pts
Outils : Pinces et multimètre
Solution : Même problème de séchage. J'ai regardé le capteur d'humidité, c'est exacte il faut pousser vers la droite pour dégager l’extimité gauche puis l'orienté de telle sorte de sortir l'extrémité droite et d'avoir accès aux cosses. Attention, les fils sont courts.Bien nettoyer les logement et enlever et remettre les cosses pour enlever l'oxydation (brosser si nécessaire).
Malgré cela toujours pareil pas de chauffe. Démontage du panneau arrière, enlever le panneau du dessus en premier. accès à la résistance chauffante et à deux thermos-contacts. Versification de la continuité sur la résistance (quelques ohms) et sur les thermos-contacts. Pour moi, un était cuit, les connections avaient chauffé, pas de continuité. J'ai relié les broches entre elles et ai testé: Le 230V est bien appliqué à la résistance qui chauffe. L'alimentation est interrompue lors du changement de sens. Reste à remplacer l'élément défectueux.
Précautions : Débrancher le 230V lors des mesures de résistance et pour toute manipulation des connexions.
