Comment enlever le mot ''factory'' de l'écran de la télévision ?
Marque : Maxwell
LEONI
la marque Maxwell
dés que la télévision est allumée je peux rien faire! le mot ''factory'' s’affiche à gauche sur le haut de l’écran . du coup, je peux ni changer de chaîne ni augmenter ou baisser le son.
j'ai essayer tout les boutons et dans le menu j'ai rien trouvé. je peux seulement allumer la télé du bouton de la télé et après 2 seconde aucune touche ne fonctionne ni les touche de la télé ni de la commande !
- Ou reparer mon televiseur marque maxwell mon probleme c est l ecran qui di=oit etre remplacer suite a coup recu a l ecran je vous informe tout marche bien le son et l image mais celle ci est coupee d un trait noir de bas en haut (1 réponse )
- Réparation (2 réponses )
- Tv maxwell ne marche pas (0 réponse )
- Remplacement écran télévision NASCO 55" (2 réponses )
- Tv LCD LED HAIER modele LE55Q6590U (1 réponse )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Panne television toshiba modele 48l3433dg (0 réponse )
Bonjour Leoni :
Je ne ne connais pas cette marque , mais à mon avis cela doit correspondre au réglage d'usine , il faut entrer dans les configurations et paramétrages afin d'y changer les réglages
Je regarde si je trouve quelque chose qui est en rapport avec ce problème
Précisez juste le modèle de votre téléviseur et si plasma ou autre
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
salut, merci de votre aide :)
maxwell digital Control multisystem c'est écrit comme ça! si c'est pas utile je peux vous chercher la référence ou autre chose...
et merci encore une fois ! — LEONI 3 pts
Bonjour Leoni :
Pour l'instant je retourne des tonnes de documentation , mais rien ne me met sur une piste et beaucoup de fournisseurs envoient en pdf et je ne peux pas décemment télécharger tout ce que je veux ouvrir ce serait la mort de mon tout petit ordi . Mais bon je ne baisse pas les bras !
Ha ! oui une petite question , vous êtes de quel pays ou régions ( en tout cas pas de France ) Canada Québec les îles l'Afrique ?
Allez - - - A + dès que je tiens quelques renseignements
Bonsoir a tous,
En gros il faut le retourner chez le fabricant.( ou le reparateur , ca depend de vous)
Voila ce que ca veut dire.
— serenity 1979 pts
Salut Serenity :
En tout cas moi , je ne trouve absolument rien qui traite de ce problème . Je fais une pause et je reprendrai mes recherches sur ce sujet demain !
bonsoir, je suis de la Tunisie! vous connaissez je crois !!
en tout cas merci pour tout ceux qui m'aident même si on a pas trouver de résultat :)
je crois pas que c'est utile de le retourner au fabriquant, il est ancien. — LEONI 2 pts
Bonjour Leoni :
Merci de votre réponse , cela va peut être m'aider dans mes recherches , je ne désespère pas de trouver - - - A +
Mes meilleurs voeux
Re - - - - Xavier
Marque hess
Modele tvh_2103f — Anthony desruisseaux 2 pts
