Four qui fait disjoncter depuis changement de résistance de sole
Marque : FAR
Bonjour à tous!
c'est un peu paniquée que je m'en remets à vous vu la période l'année...
La résistance de sole de mon four FAR (d'un certain age je dois l'admettre) à grillé. Je l'ai donc démonté et elle était eventrée à plusieurs endroits. J'en trouve une identique (ou presque, je m'explique de suite après) sur internet, je la recois je la remplace. Tout fonctionne le soir meme, c'est parfait!
Le lendemain, je relance le four, il fonctionne quelques minutes et fait sauter le disjoncteur. Je rebranche le disjoncteur, ca refonctionne quelques minutes et rebelotte! Depuis, plus rien à faire.
Si je debranche ma resistance de sole, le four fonctionne (mais ne chauffe que par le haut, ce qui est loin d'être pratique).
Je m'explique maintenant sur le "presque identique" de tout à l'heure.
Mon ancienne résistance comportait 2 fiches de terre l'une au dessus de l'autre. L'une reliée à la resistance haute, l'autre à la carrosserie du four. Ma nouvelle resistance n'en comporte qu'une seule. J'ai donc branché les 2 terres sur cette meme fiche. Le probleme peut il provenir de là, et si oui, comment le résoudre....?
Sauvez ma dinde de Noël, je vous en prie!!!!!
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four FAR encastrable /plus de lumière / ne chauffe plus (0 réponse )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Bonjour,
Une terre reste une terre, et doit être connectée. Le fait que ça disjoncte, c'est que la terre est bonne et qu'un défaut d'isolement est présent. Peu importe le nombre de connexion de terre, les fils jaune/vert doivent s'y trouver.
Il est possible que la résistance soit mal isolée a l'intérieur ( humidité, surchauffe, isolant dégradée .. ). Le diagnostic précise ce défaut d'isolement, car si la résistance est débranchée, ça ne saute plus. hélas, les résistances ne sont pas démontables, si la résistance n'est pas bonne, il faut la remplacer. Pareil pour une résistance mal stockée qui a pris de l'humidité, c'est difficile de la faire sécher.
Il faut mesurer l'isolement avec un bon multimètre entre les 2 points électrique, et la terre. Il faut que l'isolement soit assez haut, sinon, la fuite de courant fera sauter le différentiel.
Précautions : Attention, on ne le répète jamais assez, le secteur tue !! Toujours débrancher la source d'alimentation (coupure disjoncteur) et contrôler l'absence de tension avant intervention.
Merci de votre réponse!
je vais tester la resistance dans le milieu de la semaine (le temps
d'obtenir un ohmmetre) et je vous tiens au courant!
si elle est defectueuse, je demanderai l'echange. — freesk 4 pts
Bonjour!
juste pour vous donner des nouvelles.
Apres avoir testé ma resistance, il s'est avéré qu'elle était bien à la masse.
Sur un autre forum (j'ai mis toutes les chances de mon coté, ne m'en veuillez pas! ^_^), il m'a été conseillé de brancher ma resistance en omettant la terre, de la laisser tourner 30 minutes pour la faire "secher" (humidité probablement due au fait qu'elle ait été entreposée dans un local non chauffé pendant quelques temps avant de m'être vendue). Ensuite, j'ai laissé la résistance refroidir et de rebrancher la terre et là: ca ne disjoncte plus! Ma dinde est sauvée!!!
Astuce bonne à connaitre!
Merci beaucoup pour votre aide et bonnes fetes de fin d'année à tous! — freesk 5 pts
Ah, c'est pas bien de supprimer le fil de terre !!
Sans blague, c'est un danger car si une personne touche le four tant que la résistance n'est pas "isolée", il y a risque de choc électrique.
Certes, la solution est acceptable mais normalement, on utilise un circuit électrique isolé du réseau par un transfo 230V/230V.. Nous avez de la chance, l'humidité ne devais pas être très importante, car j'ai déjà vu une résistance explosé lors d'une mise en chauffe pour la faire sécher ( résistance industrielle).
Tout est bien qui fini bien, il ne reste plus qu'a passer de bonnes fêtes de Noel .
— Eric 2834 pts
Evidemment, il ne fallait pas s'approcher du four pendant cette demi heure, vous avez raison de le preciser.
Merci encore pour tout! — freesk 5 pts
