Lave-linge Candy Evo Plaisir ne s'ouvre pas
Marque : Candy
J'ai un problème avec l'ouverture automatique du lave-linge. Quand le cycle de lavage se termine, les voyants qui devraient indiquer la fin du cycle (ouverture possible) ne s'allument pas, en revanche, le voyant "Soin" clignote (mais je n'utilise pas cette option!).
Impossible donc d'ouvrir la machine, il faut relancer un programme de lavage, un autre ou le même, et avec un peu de chance le programme s'arrête correctement et la machine s'ouvre.
J'ai essayé de la débrancher et rebrancher, ça ne marche pas.
Je serai très reconnaissantes pour vos conseils...
cordialement,
ren
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Proposition de Daniel 3 pts
Outils : ciseau a bois. dégrippant ou huile, petit morceau de bois, marteau en caoutchouc , lime fer
Solution : Pour Machine à laver avec ouverture par dessus
Prendre un ciseau a bois pour faire levier sous la porte un peu de lubrifiant ou ça crochète prendre un morceau de bois le placer au dessus et tapoter avec un marteau en caoutchouc tout en faisant levier avec le ciseau a bois et ça se décroche plus facilement avec le lubrifiant
limer légèrement je dis bien légèrement le plastique de crochetage a fin de pouvoir re ouvrir la porte par la suite.sans difficulté
Précautions : Débrancher la prise pendant cette petite opération
mettre sur arrêt avant d'ouvrir la porte de la machine à laver
Si vous avez des enfants faire changer le mécanisme de sécurité par un professionnel
Bjr,
J'ai acheté hier une machine lavante séchante de chez Candy, le modèle Bianca (dernier modèle) elle est connectée mais je crois que je vais finir déconnecté car je comprends pas ce qu'elle me fait!
Hier j'ai donc effectué mon premier lavage et en fin de lavage pendant l'essorage, j'ai eu le code E02 après des recherches je sais juste que c'est un problème d'arrivée ou sortir d'eau ou manque de pression donc résultat porte qui ne s ouvre pas. on l'a éteinte et 3 seconde après la porte se déclenche et la on a meme fait un cycle essorage et apres le sechage. aujourd'hui je retente et la rebelote le meme code. je l'éteint , l'ouvre vérifie le linge qui est pas assez essoré, je decide donc de la lancé en essorage et là!!!! le drame arrive, elle veut pas le faire et par contre elle a rebloqué la porte et depuis 3 heures que je cherche j'ai pas de solution.
A l'aide!!!!! si quelqu' un peut m'aider
