SECHE-LINGE NE CHAUFFE PLUS
Marque : Whirlpool
Mon seche-linge Whirlpool AWZ 220 ne chauffe plus bien que se mettant en route normalement
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Voyant start de mon sèche-linge Whirlpool clignote 3 fois vite et ne fait rien (5 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Démontage tambour awz 9578 (4 réponses )
- Whirlpool réf awz 8229 défaut (5 réponses )
Bonjour - - - - :
Avant d'entreprendre quoi que ce soit , vous devez effectuer un nettoyage complet de l'appareil. car la bourre limite le passage du flux d'air chaud , ainsi la résistance en surchauffe se met en sécurité
Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil , sans oublier les filtres et éventuellement les condenseurs
Si cela ne suffit pas , vous contrôlerez la résistance de votre appareil , à savoir que pour une résistance à deux allures de chauffe , il faudra la remplacer si l'une des deux allures est HS
Pour ce contrôle , cliquez ici , cela vous aidera peut être :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Contrôlez le capteur de température qui peut être défectueux
Surtout ne pas surcharger de linge le tambour , cela nuit à la bonne circulation du flux d'air chaud
Tenez moi au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
