Réparer machine à café nespresso qui ne s'allume plus
Marque : Krups
ilo
machine Krups Nespresso ne s'allume pas quand je la branche
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Fuite cafetiere krups XP228010 (8 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
bonjour voyez déjà le fusible au cas ou — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
rebonjour pardon je volais dire le fusible de la machine si il n'a pas laché et testez la pour voir si vous n'avez pas une masse du à une fuite ou autre ?
www.machinesacafe-saeco;com — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Moi aussi, j'ai exactement le même problème ! J'ai démonté (pas simple, mais avec une clé spéciale, on y arrive) et je ne vois nulle part de fusible DANS la machine. Pour ce qui est d'un éventuel fusible extérieur, non, ce n'est pas ça : la prise murale est alimentée, et les fils de la cafetière non coupés (testés) — ilex 7 pts
Faites jouer la garantie après du vendeur.
— jchd 11542 pts — PRO
Bonjour et merci de votre reponse ..mais du coup je ne peux rien faire avant ?? — bea 4 pts
