CHANGER MANCHETTE LAVE LINGE FAURE FWT 3102
Marque : Faure
PHI
MANCHETTE PERCEE
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Dépanner un lave-linge faure fwt 391 (5 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave-linge Faure tambour qui tappe à l'essorage Réparé (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
Bonjour Phi :
Pour changer un joint de hublot, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage, assurez-vous que la lèvre est bien en place dans la gorge de la cuve, la mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.
ASTUCE : si le joint est percé en bas, faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîter la partie externe et débloquer (sans l'enlever) le cerclage interne puis resserrez le cerclage et remettez en place le souf?et pour lui donner une seconde vie.
Pour le remontage, graissez les lèvres de la manchette avec du savon liquide (produit vaisselle) et commencer par emboîter les angles sur la gorge de la cuve pour éviter les faux plis, vous agirez de même pour la gorge de la carrosserie.
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
