Réparer machine a laver elctrolux Arthur Martin
Marque : Arthur Martin
samira
dés que je l'a met en route marche quelques secondes aprés j'ai un voyant rouge qui s'allume et plus rien ne tourne plus et n'essore plus c'est une machine que j'ai achete en 2009 electrolux Arthur Martin awt 13620w. merci de me répondre
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer lave linge arthur martin ,après bruit de relais eau n'entre pas cycle s'arrète (1 réponse )
Bonjour Samira :
Voici le cycle de lavage tel qu'il doit s'effectuer étape après étape . Pouvez vous me dire à quel moment il s'arrête
1.Le verrouillage de la porte ou du hublot du lave-linge. Le bruit du verrou peut se faire entendre. La machine peut alors démarrer.
2.Le remplissage : reliée au robinet d'arrivée d'eau, l'électrovanne permet de remplir le tambour d'eau. Au passage, l'eau emporte la lessive qui se trouve dans le bac à produits. Pendant ce temps, afin que le linge soit mouillé et mélangé à la lessive, le moteur met en mouvement le tambour.
3.Le pressostat contrôle le niveau de l'eau dans le tambour.
4.Mise en rotation du tambour. Programmé par une carte électronique, le moteur entraîne le tambour afin de mettre le linge en mouvement. Les rotations, qui alternent dans les deux sens (avec une période d'arrêt entre les deux) permettent le brassage du linge.
Entendez vous le bruit de la sécurité de porte puis l'eau qui entre ?
La lumière clignote combien de fois, par cycle de 1 de 2 de 3 ou 4 ou plus ?
Tenez moi au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
