Réparation Saeco Odea Go Leds qui clignotent
Marque : Saeco
j'ai un soucis avec ma saeco odea go. Elle ne fonctionne plus. La led réservoir à marc et la led détartrage clignotent en alternance. Dans la liste des problèmes du manuel, ça correspond à :
Couple maxi du groupe a été dépassé
ou
Timeout du groupe
ou
Erreur sur les microinterrupteurs
ou
Moulin à café bloqué
ou
HORS SERVICE
J'ai allumé ma machine en mode technique pour tester les différents composants.
Broyeur OK
Alimentation OK
Groupe café OK
Pompe OK
Bac à eau OK
Je ne sais plus quoi faire d'autre à par la jeter et ça serait dommage car elle n'a jamais eu aucun problème jusque là.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Saeco odea go en panne Réparé (4 réponses )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
Bonjour Antoine :
Normalement Perrin ne devrait pas tarder à vous répondre , même plutôt deux fois qu'une ! Lol
Mais si vous voulez entrer en contact avec lui , cliquez sur Perrin , dans le top contributeur vous obtiendrez ses coordonnées
Il est spécialisé pour ce type d'électroménager , mais quoi qu'il en soit si la réparation venait à se passer en dehors du site , SVP tenez nous au courant de la procédure de réparation car elle peut être utile à d'autres
Bien à vous
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
BJR
Voyez page 13 de la notice mode d'emploi,éteindre la machine.au bout de 30 secondes remettre en marche et attendre qu'elle s'arrête; éteindre à nouveau la machine.retirez et nettoyer le groupe café.
http://www.machinesacafe-saeco.com/manuels-modes-d-emploi-en-pdf/1947-saeco-odea-go-notice-mode-emploi-guide-manuel-pdf.html — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
rebjr
si ça ne repart pas c'est sans doute la carte cpu à changer,voyez ceci
http://www.machinesacafe-saeco.com/pieces-detachees-philips-saeco/2058-platine-puissance-p0049-p0053-23-odea-talea.html — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour vos réponses rapides.
Je vais essayer la première solution et je vous tiens au courant.
Merci encore. — Antoine 5 pts
alors j'ai tout essayé mais malheureusement sans résultat positif.
Du coup je ne vais pas changer la platine de puissance vu son prix et le prix de la cafetière. Elle me servira à réparer une autre que j'ai qui est exactement le même modèle lors que celle-ci aura une panne.
Merci encore pour votre aide.
CDLT — Antoine 5 pts
Votre machine est simplement entartrée j'ai eu le même pb je l'ai démontée et c'est le réchauffeur qui se bouche par le calcaire je l'ai détartrée et remontée et ça marche bon courage pour le démontage — Didmarq 5 pts
Procédure de détartrage automatique sur les odea go Nouveau modèle
http://www.machinesacafe-saeco.com/manuels-modes-d-emploi-en-pdf/2680-odea-go-ri9752-01-notice-mode-emploi-guide-manuel-pdf.html
très cordialement
bonjour contactez PERRIN au 04 78 87 62 76
merci — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
J'ai une Odea Go en panne. Tout ce passe bien jusqu'au moment ou le café doit couler dans la tasse; Elle force et le liquide ne passe pas.Elle se met en alarme
J'ai remplacé le groupe de cette machine par celui d'une autre, elle fonctionne.
J'ai mis le groupe de celle en panne dans l'autre machine j'ai alors la même panne.
Donc c'est bien le groupe qui est défectueux.
J'ai alors démonté le pointeau à bille et ressort,nettoyer le filtre à café du piston rien n'y fait
J'ai même fait fonctionner sans la bille c'est toujours pareil.
Qui peut me donner la solution sans pour cela changer le groupe qui doit être bouché à quelque part Je ne sais pas ou?
Suite à cette demande j'ai trouvé la solution.
ce n'est pas l'entartrage qui est en cause car l'ecange de groupe a été faite dans une machine neuve
j'ai supprimé définitivement le ressort et la bille dans le groupedéfectueux
et cela fonctionne.
Le seul petit inconvénient c'est qu'en fin de pompage quelques gouttes de café continuent de couler.
Rien ne sert de remplacer le ressort et la bille par pièces neuves neuve. Ce n'est pas la bille et le ressort qui sont en cause mais le corps du groupe la ou "siège" la bille
à l'intérieur du conduit du liquide. — gil 3 pts
bonjour j'ai une machine à café saeco odea giro le circuit d'eau ne se fait plus.le reservoir plein indique un point ! qui clignote rapidement .cela provient il du debimetre ou de la pompe,,? comment les tester une fois demonté?merci — vieux loup 1 pt
