Le feu du four ne reste pas allumer
jb
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four à gaz Beko, problème flamme (2 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
Bonjour Jb :
Le four s'éteint parce qu'il fonctionne en mode automatique via une horloge (minuterie). Il se peut que ce soit aussi une panne.
Lorsqu'un four est équipé d'une horloge, celle-ci permet d'afficher l'heure, de régler le temps de cuisson, de programmer un départ différé,... Il y a aussi la possibilité de le faire fonctionner en mode manuel (voir notice de l'appareil). En gaz, l'alimentation (en gaz) du four passe , si le four en est équipé, par une minuterie coupe-gaz. Si le temps de cuisson programmé est terminé, le four s'éteint, même si la température de cuisson n'est pas atteinte. Veillez alors à ce que ce temps de cuisson soit suffisant pour laisser le four monter en température. Par contre, les four équipés de thermocouple peuvent s'éteindre lorsqu'ils atteignent la température réglée au thermostat. Cela est dû au mauvais positionnement de la tête du thermocouple par rapport à la flamme (plus précisément la petite flamme). Si, au moment où le four atteint sa température et passe à la petite flamme, la tête du thermocouple ne reste pas dans la flamme (parce que son support s'est par exemple déformé), elle se refroidit. Ainsi, le thermocouple coupe l'arrivée de gaz et le four s'éteint. La durée de fonctionnement du four (le temps d'attente pour constater cette disparition de la flamme dépend de la température réglée à la vanne thermostatique. Dans de tels cas, vérifiez dans lequel des cas exposés ci-haut pour déterminer la conduite à tenir.
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
