Mon lave-linge ne chauffe plus
Pomme86
Bonjour mon lave-linge ne chauffe plus et ne tourne plus sur aucun mode quand je le mets en marche il ne fait que vidanger de l eau froide.. Par contre il essore en mode essorage... C est un très vieux lave-linge qui a 30 ans ,il a prit l eau lors de la tempête de vendredi à bordeaux.. Merci d avance
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
Bonjour Pomme :
Si le lave-linge vidange de l'eau froide , c'est que la fonction remplissage fonctionne donc le lave-linge " se remplit , essore et vidange " mais ne tourne donc pas sur la position " lavage " . Durant le remplissage , tourne t-elle ou non ?
Ceci juste pour avoir confirmation de la situation ! Mais aussi pour vous demander la marque et l'identifiant du LL - - - A +
Pour l'instant je serai tenté de dire que le problème serait , de par le fait que la machine ne chauffe pas le bain
1- les cosses pour l'alimentation de la résistance seraient oxydées
2- le thermostat ou le klixon est défectueux
3- le pressostat est HS (contacts de chauffage 11-13)
4- le contact du chauffage du programmateur esr HS - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
En fait c était simplement le tuyau de vidange qui n était plus surélevé du coup la cuve ne se remplissait pas assez pour chauffer ou lancer le tambour.. Merci quand même de votre aide ;) — Pomme86 3 pts
Bonjour Pomme :
Pour moi la seule chose qui compte c'est que votre machine remarche , trente ans c'est un peu jeune pour une fIn de carrière de lave-linge , même arrosée au bordeaux bonne journée à vous et longue vie à votre machine - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
