Machine à laver Candy aqua 1000T ne demare pas
Marque : Candy
J'ai acheté un lave-linge Candy aqua 1000T de seconde main. Celui ci est rester plusieurs mois sans fonctionner. Une fois arriver chez moi il ne fonctionnait tout simplement pas.
Le vendeur de bonne fois ma proposer de le reprendre, mais ça petite taille conviens si bien a ma petite cuisine que j'aimerais vraiment le réparer. Il m'a assurer qu'il fonctionnait parfaitement lors de sa dernière utilisation.
Je pense a un problème électrique a cause du transport.
Quand je le branche rien ne se met en route. Il ne se passe absolument rien.
J'ai déjà ouvert le capot, et débranché puis rebrancher les connecteur situer derrière les différent bouton de programmation.
Aucun effet.
Il n'y à aucun voyant lumineux qui peut dire si elle allumée.
Quelqu'un aurait il de bon conseil?
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Candy aqua 1141d1 (4 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Enlever le filtre d'une machine à laver top Candy (5 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonjour Pin Up :
Si la machine ne fonctionne pas du tout
Il s'agit d'une panne d'alimentation générale, aucun voyant n'est éclairé ,aucun bruit, Voici les éléments à vérifier:
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état du cordon d'alimentation
3- le bornier d'alimentation de la machine (resserer les vis des bornes et vérifier les cosses des fils)
4- l'interrupteur marche/arret
5- la sécurité de porte
Si la machine ne démarre plus et que vous entendiez un petit ronflement du à l'alimentation de l'électrovanne qui est alimenté,
Les éléments à vérifier sont
1- que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre d'entrée de l'electrovanne n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)- - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
