Démontage aspirateur de table Hoover SJ120 (Jovis)
Marque : Hoover
Jean
Je voudrais changer les batteries de cet aspirateur Hoover (mini aspi) wet&dry, je n'arrive pas aprés avoir enlevé 4 vis à l'ouvrir, le dessus semble clipsé, mais comment le sortir ? J'ai essayé de passer une lame de couteau, mais il y a sûrement un verrouillage. Si l'on pouvait me dire comment faire, ou m'indiquer où trouver un dessin éclaté, ce serait parfait.
Merci d'avance
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Démontage aspirateur HOOVER TE 70 (2 réponses )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
- Le filtre de mon aspirateur hoover rhapsody ne tourne plus (1 réponse )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
Il y a probablement des clips tout autour.Pour les trouver passez une lame et quand la lame bute c'est qu'il y a un clip:ensuite la difficulté c'est d'appuyer sur tous les clips en même temps pour enlever le couvercle — nanard 111 pts
J'ai reussi à enlever le dessus, mais j'ai cassé les languettes avec harpons. Ce n'est pas trés grave, une fois les accus changés, je le collerai, ce n'est qu'un enjoliveur qui masque les vis de fixation des 2 demi coques. Merci pour votre commantaire.
Jean — Jean 2 pts
Finalement j'ai cassé presque tous les harpons car on ne peut les déverrouiller. J'ai soudé des accus type AA (LR06) pour reformer un pack, accus commandés en chine. Les accus d'origine sont des 1300 mAh, ceux de remplacement sont vendus pour 3000 mAh, je n'y crois pas trop ! Ensuite, j'ai refermé les 2 coques de l'aspirateur avec leurs vis, et j'ai reposé le couvercle en le collant légèrement pour remplacer les harpons. Ca marche (ou plutôt ça fonctionne !) — Anonyme 2 pts
