Lave-linge Indesit WT82T - Problème d'essorage
Marque : Indesit
Lan
7 pts
Mon lave-linge acheté en 2002 ne présentait jusqu'à présent aucun problème. Depuis peu, le linge est mal - voire plus du tout - essoré.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation et nettoyé le filtre de vidange (l'hélice tourne en mode essorage), rien n'y fait.
J'ai constaté qu'à l'essorage, l'appareil tourne à vitesse réduite (comme pendant un lavage ou un rinçage) quelque soit le programme.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider (sachant que je n'y connais absolument rien) ?
Merci !
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Remettre courroie lave-linge Indesit WIL 12 FR/1 (3 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
Merci pour votre réponse.
Alors la vidange s'effectue correctement.
Pour le reste, je peux tenter d'ouvrir l'appareil mais je ne sais absolument pas comment constater qu'un condensateur est HS ou que des paliers sont grippés etc... (ni par ailleurs ce que c'est et comment y accéder). — Lan 7 pts
Bonjour Lan
Si il n'y à pas d'essorage mais que la machine tourne en lavage
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si le tambour tourne lentement avec difficulté
1- les paliers sont grippés
2- la courroie est détendue
3- le condensateur est HS
4- le moteur a un défaut
Tenez moi au courant de la suite des événements A +
RX — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Alors, la courroie n'est pas détendue.
Concernant le tuyau de vidange, je n'ai pas osé le démonter.
Je pense que je vais investir dans un nouvel appareil et donner celui-ci, tant qu'il fonctionne encore un minimum.
Merci tout de même pour vos réponses. — Lan 7 pts
Bonjour Lan
Avant de vous lancez dans l' achat d'une machine neuve allez plutôt regarder ici
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
Et ensuite ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php — X # Johnny Hallyday 12307 pts
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=9&id_famille=1&id_sousfamille=1 — X # Johnny Hallyday 12307 pts
