Plus de pression karcher
Marque : Kärcher
leon
Karcher k 6.610, 1.167.501.0, année 2012, servi 4 fois. Mise sous tension ok, démarrage et arrêt à la gachette ok, arrivée d'eau avec et sans flexible ok, essai avec 2 lances différentes, démontage de la pompe, contrôle des 3 pistons ok, du piston de sécurité ok, clapets, joints, ressorts, filtre ok, pression au réseau d'eau ok, pas de montée en pression?
Merci des conseils.
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
même problème après l hiver mon K655 tournait mais pas de pression ,après avoir changé les joints des trois pistons et les deux joints de la culasse le problème a persisté ;En fait c était un petit joint torique de 1 cm de diamètre a la base du pressostat ,je l ai remplacé graissé et voila tout marche .par contre j ai eu des problèmes avec la visserie vis acier dans l aluminium; ai du retarauder et mettre des vis légèrement plus grosses. Les pièces de rechange karcher sont très cher 67 euros de joints en Angleterre? JE ME DEMANDE SI ON A PAS MEILLEUR COMPTE A EN ACHETER UN NEUF LORSQUE C EST UN PEU PLUS GRAVE ?EN TOUS CAS SI JE RACHETE UN JOUR CE NE SERA PAS KARCHER ?LE SAV EST TROP CHER
— CLAUDE3379 2 pts
Il toussait, maintenant il ne fonctionne plus — manout 2 pts
Le problème que le moteur fonctionne mais pas d’eau qui sort. Il y’a quelque chose qui bloque et pas de fuite.
NB ma machine passe l’hiver à l'intérieur De la maison.
Merci pour l’aide. — Med007 2 pts
