Code F6 lave-linge Whirlpool AWM 8901
Marque : Whirlpool
Laurent
12 pts
code F6 juste avant l'essorage
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Trouvez ici la réponse à votre question , et n'hésitez pas si vous avez une autre demande
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal - Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
Svp ! pourriez vous effacer votre premier message de ce matin vers 8h
merci ! — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Maintenant cliquez ici
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
Et pour en savoir plus ici http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
En espérant que cela puisse vous faire avancer dans vos recherches
Re---------
Sur les appareils récents, les modules ou cartes électroniques ont remplacé les programmateurs électromécaniques
Ces composants fiables sont souvent incriminés à tort en cas de disfonction dû aux capteurs qui leur sont associés
Cependant, un contrôle visuel est recommandé (soudures défectueuses, pistes coupées, circuits brûlés)
Je suis pour ma part en train de chercher une vue éclatée de votre machine car j'aimerais comprendre pourquoi les charbons seraient inaccessibles , car il y a fort a parier que c'est là l'origine de la panne
Je vous remercie pour toutes vos recherches et vos conseils pour me
dépatouiller de cette panne. Pour ce qui est de moteur aucune vis ni écrous apparent (moteur made in pays de l'Est) impossible de le démonter. — Laurent 12 pts
est-ce que vous pouvez faire une photo du moteur ?
Cliquez ici :
http://piece-electromenager.fr/moteur%20lave%20linge,%20lave%20vaisselle.html
Votre machine , c'est bien celle-ci ?
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AW8901F%20857007529600.pdf — X # Johnny Hallyday 12307 pts
voici la réference du moteur DV-155J-02
— Laurent 12 pts
voici les informations inscritent sur le moteur :
CIM 2/55-132/WH DV-155J-02
3 PHASE INDUCTION MOTOR
FOR AUTOMATIC WASHER
195V -5A- 820W - 310 HZ
17500 rpm INS.CLASS.F
NC 461970227122
ET SUR UNE AUTRE ETIQUETTE
56068755
CIM 2/55 - 132/WH9
Line A30 wk 6/06 — Laurent 12 pts
Le moteur à induction triphasé est de plus en plus employé sur certaines
gammes de machines. Contrairement au moteur universel la rotation se fait
sans frottement (pas de balais) donc pas d’usure et moins de risque de panne.
Le moteur peut être du type synchrone ou asynchrone.
Par rapport au moteur asynchrone monophasé, le moteur triphasé ne nécessite pas de condensateur de
démarrage.
Le rotor est composé d’un cylindre plein en cage d’écureuil.
Le stator constitué de 3 est bobinages couplés en triangle. L’alimentation est assurée par un module
électronique qui délivre une tension triphasée à partir du secteur monophasé
2 / Il me viens une idée qui pourrais être la solution
Filtre parallèle
Il est composé d’un circuit RC parallèle.
Le filtre est relié en parallèle avec le secteur et la machine.
Un défaut du filtre n’interrompe pas la continuité des fils
d’alimentation mais fait disjoncter le secteur sur court-circuit ou
fuite à la terre
• Filtre série
Il est composé d’un circuit R,L,C mixte.
Le secteur arrive par les bornes d’entrées (1 – 2)
La machine est connectée aux bornes de sortie (3 - 4)
Un défaut du filtre peut interrompre la continuité des fils
l’alimentation OU faire disjoncter le secteur court-circuit ou
fuite à la terre — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Re...
La vous commencez à parler une autre langue que moi (bricolo du dimanche).
"Filtre parallèle
fuite à la terre
• Filtre série
La machine est connectée aux bornes de sortie (3 - 4) "
Que dois-je faire de ces informations, ou chercher dans la machine ?
Pour info le lavage s'effectue normalement c'est juste au moment de l'essorage que le tambour peine a tourner et là la machine se met en défaut F6. — Laurent 12 pts
Bonjour bonjour !
http://sti.ac-reunion.fr/uploads/media/document_ressource_lave-linge.pdf
page 36 — X # Johnny Hallyday 12307 pts
